Opel Astra 2006: Startprobleem en vermogen verlies
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z13DTH, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 66
hallo,
Ik heb een vraag sinds vorige week start mijn auto heel moeilijk bij koude start.
Het werd ook steeds erger soms duurde het wel 3 pogingen van 30 seconden voor dat de auto starte.
Maar zodra hij gestart was en ik er mee heb gereden starte hij wel sneller dan voor heen.
Ik ben langs de garage geweest en heb de Gloeiboegies na laten kijken bleek dat 1 en 4 het niet deden die heb ik toen vervangen.
Probleem bleef zich daar na voor doen start moeilijk en het leek alsof hij vermogen verloor in de stad.
Hij werd echt super traag bij het optrekken bij de stoplicht bijvoorbeeld.
Soms viel hij uit bij de stoplicht en hij kwam heel traag op gang bij het op trekken..
Ik dacht dat de boegies nog moesten in werken en ben door gereden.
Tot gisteren ik de snelweg op ging vanaf rotterdam naar amsterdam .
Hij kwam moeilijk op gang en ging niet harder dan 110km per uur in zijn 6.
Als ik hem in zijn 6e versnelling schakelde dan liep de teller terug naar 90.
in zijn 5 kwam ik net op 102 km per uur.
Het leek alsof hij geen kracht meer had om te rijden onderweg ben ik even gestopt bij de tankstation en heb de auto uit gedaan en weer gestart met moeite toen kwam er een tikkende geluid uit de auto heel licht en ik heb het gevoel dat de motor ook meer geluid maakt..
Ik ben toen door gereden naar amsterdam 25 km verder op gestopt om te tanken.
Na de tankbeurt starte de auto helemaal niet meer...
Anwb gebeld en die is komen kijken hij heeft toen alles door gelopen en we hebben hem kunnen starten maar zodra ik het gas los liet viel de auto uit en hij start dan weer heel moeilijk.
Olie is gechekt,luchtmassameter losgemaakt en schoongemaakt..
Hij kon niks vinden hij had het over de distributsieketting die wat los zit en meer kon hij niet weten ook kan de dieselfilter verstopt zijn..
Probleem is niet verholpen dus nu word hij dinsdag naar de garage gebracht.
Ik vroeg me af wat het probleem kan zijn,..
Heeft iemand mischien ervaring hier mee..
Met vermogen verlies van de auto.
Faisalbo1985
al 6 jaar lid
Faisalbo1985 Topicstarter 55 km Reageer
Dit lijkt op een probleem welke mij te binnen schiet. Waar staat de temperatuurmeter in je dashboard bij koude motor? Als deze al op bedrijfstemperatuur staat, dan zal hij slecht starten of helemaal niet. De ECU pakt hier ook het signaal af en bepaalt zo hoeveel brandstof er nodig is.... Als dit zo is mag je de temperatuursensor vervangen.
