Opel VECTRA STATION WAGON: Startprobleem / Luccht in systeem?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z1.9 DT
Geacht Forum,
Diverse malen in 5 dagen tijd WW moeten bellen voor startproblemen. Oplossing dan is remmenreiniger in een 'slang' spuiten of accukabels aansluiten voor meer power. Diagnose is lucht in brandstofsysteem. Auto is in garage geweest, beweren inlaat bij brandstoffilter en retourleiding gecontroleerd te hebben en niets kunnen vinden. Garage is geen Opel-dealer overigens. Deze actie heeft minder dan ca, 1 uur geduurd. Is het mogelijk om binnen 1 uur dat alles te controleren?
Vandaag weer startprobleem en nu niet met koude motor maar na een rit van ca. 30 km. Accukabels erop en draaien.
Iemand suggestie(s) wat dit kan zijn?
Met dank.
Ronald67sp
al 10 jaar lid
Beste Ronald,
Is de auto ook gelezen op evt storingen die aanwezig zijn.
Tiguan 7.825 km Reageer
Hallo Tiguan,
Is mij helaas niet bekend.
Ik heb dat niet gevraagd en er ook niets over gehoord.
Volgens de WW - maar dan wordt het veel te technisch voor mij - zijn er vele storingen mogelijk die niet of niet duidelijk aangegeven worden.
Uiteraard zal ik bij herhaald voorkomen terug moeten naar garage en dan ook storingen moeten laten uitlezen.
Ik hoop echter op een (of meerdere) duidelijke signalen welke richting op gezocht moet worden via dit forum.
Ronald67sp Topicstarter 55 km Reageer
bij deze klacht moet toch even eerst uitlezen op evt storingen.
het is wel vreemd de accu pool los en de auto draait weer.
(waarschijnlijk een elektrische probleem, opvoerpomp in de tank of relais )
Mvg
Tiguan
