Opel Vectra: Startprobleem vectra 2.0 dth
Bouwjaar: 2001
Ik heb het volgende rare prolbeem met mijn Opel Vectra 2.0dti sport uit 2001:
Wanneer de auto een dag of méér niet heeft gelopen en het brandstof nivuau staat laag (lampje brand) dan start de auto moeilijk. De enige manier om de auto nog aan de gang te krijgen is met tussenpozen minuten lang blijven starten totdat hij met moeite aanslaat, vergelijkbaar met ontluchten.
Staat de auto een langere tijd stil met volle tank dan is er geen enkel probleem.
Wie heeft er een idee?
dupl-u-25940-5dd14a1179bde+pollie
Kijk maar eens in de tank als die bijna leeg is via het luikje onder de achterbank, hierin zit een stukje slang voor de toevoer met een bocht die wel eens bros wil worden waardoor lucht mee wordt gezogen...
venedijk 20.655 km Reageer
Ik heb een vectra 2.2dti met hetzelfde probleem.
Maar hoe krijg je dat kunstof deksel onder de bank eraf.
Ik heb al diverse manieren geprobeerd maar niets lukt.
Groeten
Ik heb het slangetje vervangen maar geen resultaat.
Nu heb ik gehoord dat er een zogenaamde dompelpot in de tank zit waar een klepje in zit welke wel eens kan gaan lekken.
om dit klepje te vervangen moet de hele tank vervangen worden a 380 euro ex btw.
Weet iemand hoe deze dompelpot werkt en of je dit klepje op een of andere manier kan repareren zonder de tank te vervangen?
