Opel Zafira: Startproblemen
Bouwjaar: 2001
Hallo, ik heb een Zafira 2.0 diesel en deze lekte olie. Deze heb ik tezamen met een grote beurt laten repareren (niet bij een garage).
Nadat hij klaar was wilde hij de auto starten en bleek deze na heel even gelopen te hebben, af te slaan en vervolgens niet meer te starten. Na onderzoek constateerde hij dat er geen diesel in de motor kwam en hij is daarna bezig gegaan om de motor/leidingen te ontluchten en daarna wilde de motor wel starten. Hij heeft 1 dag (een kilometer of 20) gereden en geeft nu opnieuw startproblemen.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn ?
patalex
105 km
Hallo Cor, ik heb de auto naar een officiele opel-dealer gebracht en het bleek dat de retourleiding lekte. Deze zijn vervangen en de startproblemen zijn opgelost. Kosten waren ongeveer ¤ 100,00 inclusief computer controle.
patalex Topicstarter 105 km Reageer
Hall Patrick,
hoe is jouw probleem verholpen? ik heb nu soortgelijk probleem. alleen de mijne lekt niet.
