Mijn probleem is dat ik mijn auto vanaf een stilstand van 8 uren slecht start.Het is precies dat mijn dieseltoevoerleiding
niet helemaal gevuld is.Er is reeds druk gezet op de injectieleidiingen om te zien of de oorzaak bij de injectordichtingen lag maar die bleken in orde te zijn.Ook zijn de injectorleidingen en de T stukken vervangen.Kan dat dat de leidingen leeg lopen?En naar waar kan de brandstof overal naar toe vloeien?Is er ook geen terugslagklep voorzien in de aanvoerleiding die verhindert dat de diesel terugvloeit naar de tank?Of zou die terugslagklep misschien ook de oorzaak kunnen zijn?
als die er in hoord te zitten lijkt het mij dat hij in de tank zit.
gr tijne
