Opel Astra: startproblemen
Bouwjaar: 1999
Hallo beste lezers,
We zijn in het bezit van een opel astra met motortype x16szr bouwjaar 1999.
Het vreemde is dat de auto vaker bij het starten niet aanspringt. (vooral als hij koud is) Ook gebeurt het dat hij gewoon direct start en geen problemen geeft. Als tweede probleem loopt hij bokkig in de derde versnelling tijdens het optrekken. De auto krijgt regelmatig een beurt, dus filters , bougies olie ed. worden vernieuwd. Wie kan mij enige raad geven? Alvast bedankt
piero
125 km
stekker krukas sensor of sensor stuk
Egr klep nazien
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Hallo ceesie de sensor heb ik zover nagekeken. ik heb de stekker die aan de achterkant van het kleppendeksel uitkomt schoongemaakt. Volgens mij heeft dit type motor geen egr klep. Ik zie tenminste geen verbinding lopen tussen het uitlaatspruitstuk naar de inlaat. Hopelijk ligt het alleen aan die stekker. alvast bedankt voor de tip.
piero Topicstarter 125 km Reageer
egr klep zit onder het luchtfilterhuis,midden achter de klepdeksel/boven op het inl.spruitstuk.
is motorolie niet te dik(viscositeit)?
probeer 5w30
evt.laten uitlezen
<a href=http://img50.imageshack.us/img50/6028/eg..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
EGR klep
h.hannemann 4.305 km Reageer
hallo Hub. De egr klep dient toch om uitlaatgassen terug naar de inlaat te voeren om de emissie te reduceren? Ik zie nl. geen verbinding vanaf het uitlaatspruitstuk naar de egr klep.
Ook heb ik gehoord dat je de egr klep met een blinde pakking kan afdichten en zo buiten werking stelt. Je vervuilt dan ook het inlaatspruitstuk niet meer. Klopt dat?
Klopt:
* demonteer de EGR klep
* maak een plaatje van 3mm dik op maat
* boor daar alleen de gaten voor de bouten in
* monteer de egr weer op zijn plek
* vergeet de stekker niet, deze gewoon aansluiten dus
mogt deze egr een pakking hebben dan deze niet meer terug monteren
Dit is een klus van ongeveer een kwartiertje
dit zelfde verhaal gaat ook op voor de X25XE motor in de vectra-B
Succes
Willem
dank je wel Willem,hopelijk geeft de computer geen storingsmelding aan.
