Opel senator 3.0 24v: startproblemen bij warme motor
Bouwjaar: 1992
Hallo allemaal mij auto heeft een startprobleem als hij warm is.
Maar wat ik vreemd vindt is als de motor afgekoeld is dan start hij wel.Ik moet wel zeggen dat mij volt meter zakt naar 11 of 10 volt zodra ik hem start maar hij doet het dan wel.
En daarna stijgt de volt meter weer naar 12 of 13 volt alleen als ik de airco of de achterruitverwarming of de aanjager aan zet dan wil die wel is naar 11 volt dalen.
O ja de accu is splinter nieuw dus daar kan het volgen mij niet aan liggen.
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank.
manus6871
215 km
al 23 jaar lid
onder de 9 volt startspanning kun je het vergeten...dan weigeren ze vaak aan te slaan.....
Opeltje 41.975 km Reageer
kijk 'ns naar de spanningsregelaar
of wellicht heb je ergens een kortsluitinkje, waardoor er een lekspanning ontstaat en er veel stroom (I) verloren gaat waardoor de spanning daalt.
Groet
Ton
naar die voltmeter meter zal ik niet te veel naar kijken, want het gaat niet om de spanning maar om de Ampere's, dus het is meer een indicatie. DUS, wat ik denk wat het probleem is, als je motor warm is heb je meestal meer compessie, dus moet je startmotor meer kracht leveren. als je startmotor al wat ouder is of van een ander type. kan dat wat problemen opleveren met een warmemotor, war het probleen ook nog kon wezen is dat je aarde van je startmotor niet goed is.
de voltmeter kun je vergeten??? ik denk het niet. opel motormanagment werkt niet onder de 9 volt.....dus dan slaat de boel echt niet aan. als je dit gemeten hebt kun je dus kijken wat de oorzaak is......op de manier die jij aangeeft.
Is de wet van Ohm Mark.. Als de stroom stijgt daalt de spanning.. dus wel degelijk te meten met een voltmeter.
En een koude motor draait zwaarder dan een warme, dus ook dat argument gaat niet op.
Die 11 volt bij achteruitverwarming aan - is dat bij motor op toeren?
Denk toch aan je dynamo/spanningsregelaar.
Maar of dat de oorzaak is van slecht starten bij warme motor betwijfel ik..
Groeten, Ronald.
mario mijn senator staart ook pas na lang door starten als hij warm is maar doet het altijd.en als hij koud is start hij gelijk
ik weet het niet maar kan zijn dat dit senator eigen is.
dre2389 140 km Reageer
het komt inderdaad meer voor bij de senator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Senator of stel zelf een nieuwe vraag.
