Opel Corsa: Stationair toerental 14 NZ
Bouwjaar: 1994
Hallo allemaal,
Wanneer de motor warm is en ik in stilstand gas geef en mijn voet van het pedaal haal loopt mijn toerental direct weer terug naar rond de 800.
Wanneer ik echter rij, mijn versnelling in vrij zet, loopt mijn toerental eerst terug naar de 1000-1200 en dan pas wanneer ik een minuut stil sta weer terug naar de 800.
Is dit normaal of kan hier iets aan gedaan worden.
Stappenmotor reeds vervangen, lambda sonde, slang naar mapsensor, gasklepsensor, gasklephuis nieuwe pakkingen, inlaatspruitstuk aangedraaid en gecheckt met remmenreiniger.
Luchtfilter, verdeelkap en rotor vervangen en nieuwe bougies.
smita
80 km
Tja, bij mijn oude kadett is dit altijd zo geweest, maar dan viel hij na een seconde of 15 terug naar 800 tpm.
Dit kan evt ook aan het snelheids signaal liggen.
Willem
Hallo allemaal,
Nou het probleem zelf verholpen.
Het bleek dat de 3 weg vacuumklep defect was en continu benzine stond af te zuigen via het koolstoffilter.(kleine plastic rondje met 3 slangetjes eraan)
Klep vervangen, want het membraam was eruit (lag bezine in) en het filter vervangen en nu loopt ie weer zoals het hoort.
Niet makkelijk zo 123 te vinden, maar goed misschien hebben jullie er wat aan.
smita Topicstarter 80 km Reageer
