Opel Astra: Stationair Toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i-16v
Sleutelaars;
Heb sinds kort een astra-g met het volgende probleem: Als de motor nog in het opwarmen zit is het stationaire toerental zeer onregelmatig ( 500 - 750) waarbij ie soms bijna afslaat.
Ook als de motor op temperatuur is geweest en dan ff afkoelt (+/- 10 minuten) is het weer raak en komt ie niet op toeren.Het vreemde is dat alles is begonnen met het plaatsen van een nieuwe distributieriem (bij Opel deaer)
Je hoort dan de distributie rammelen (logisch ? =onder de toeren).Als de motor vervolgens warmer wordt hoor je het toerental ook omhoog komen! maar blijft onregelmatig lopen.
Opeltje ? Willem ?? Wie o wie kan mij helpen!?
Ook bij de dealer hebben ze dit euvel niet kunnen vinden!!
Reeds gedaan: EGR klep en gasklephuis schoongemaakt. Koelvloeistof temepratuur sensor vervangen, Slangen op lekkage getest, Andere stappen motor geprobeert en gasklepstandsensor met multimeter nagemeten (7,8 Kohm).Een ander motorstuurapparaat.
Wil nu nog de injectoren gaan vervangen met de brandstofdrukregelaar.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen ? ik word er eigenlijk een beetje moedeloos van
Seven Eleven
60 km
Ik heb hetzelfde probleem maar dan met een 8 klepper, me suf gezocht en het nog niet gevonden, zaken als temp sensor zouden het niet mogen zijn, ik heb al eens zitten denken aan een slecht contact in de bedrading/stekkers maar niks kunnen vinden.
Die van mij schommelt tussen de 750 en 1000 toeren en ook met een soort gerammel, hij deed het bij mij al voordat de distributieriem vervangen is en daarna doet hij het nog steeds dus daar zou het ook niet aan kunnen liggen.
pe3hmp 6.370 km Reageer
[quote=pe3hmp]Ik heb hetzelfde probleem maar dan met een 8 klepper, me suf gezocht en het nog niet gevonden, zaken als temp sensor zouden het niet mogen zijn, ik heb al eens zitten denken aan een slecht contact in de bedrading/stekkers maar niks kunnen vinden.
Die van mij schommelt tussen de 750 en 1000 toeren en ook met een soort gerammel, hij deed het bij mij al voordat de distributieriem vervangen is en daarna doet hij het nog steeds dus daar zou het ook niet aan kunnen liggen.[/quote]
Bedankt voor je reactie pe3hmp (Zendamateur ???) ik hoop dat er iemand is die ons verder kan helpen.
Een soortgelijk probleem heb ik ook gehad met mijn BMW 318i waarbij een van de injectoren teveel lekte zodat ie steeds een beetje verzoop, behalve als ie op coke stond en als het blok heet was.Alleen bij een half warme motor dan was het mis.Niemand heeft dit toen kunnen oplossen, maar ben er zelf achter gekomen door steeds onderdelen te vervangen.
grtx Joop
Seven Eleven Topicstarter 60 km Reageer
Ja inderdaad zendamateur, laat maar weten wat de oorzaak is, deze astra doet het al zolang ik hem heb (vanaf 70.000km) en doet het nog steeds (125.000km) heel erg storend is het niet omdat hij bij mij niet lager gaat dan 750rpm maar als het met het (ultrasoon)reinigen of nieuwe injectoren(geen idee wat dat kost) opgelost is dan zal ik er eens over na denken.
73
Mark
Off Topic : zelf oud- zendamateur (PD0NNC).
Als ik nog wat ontdek hoor je het meteen.
grtx Joop
