Opel Astra: stationer bij volgas en lijkt of onsteking verloopt
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik heb een proleem met mijn astra .
een week of 2 wou hij minder goed aanslaan en bij gasgeven smoorde de motor ,
bij als hij een tijdje stationer liep en je wou wegrijden smoorde de motor ook .
heb toen de onsteking iets verdrijd richting stuur , toen lie hij weer goed heb dit op gevoel gedaan
paar dagen later weer hetzelfde maar heb de ontsteking weer iets verder gedraaid en het was weer goed
maar ik zit nu opp het einde verder kan ik niet draaien ,
dus ........
onsteking staat nu op zijn eind de motor wil net niet aanslaan en als hij aanslaat dan moet ik volgas geven om hem stationer te laten draaien
zodra ik het gas iets los laat valt de motor ook uit ,
zou de onsteking kapot zijn of zijn er nog andere oorzaken?
er zit een nieuw temp sensor op ook zijn laatst de verdeler plus rotor vervangen.
en er zitten nieuwe bougie's in
hoop dat er iemand is met de oplossing
word vervolgd
ronnie11111
al 14 jaar lid
Zal de ontsteking wel zijn, die dingen gaan vaker kapot..
Willem
