Opel Zafira: steeds weer defecte fuse ruitenwissers
Bouwjaar: 2000
Voor 2 maanden terug 1e keer fuse 30A defect van ruitenwissers (auto 5 jaar oud 94000km). Inmiddels 4 keer moeten vervangen en lijkt steeds sneller defect te gaan. Het vervelende is dat de storing er dus niet hard in zit. Ook is mij nog niet duidelijk of de fuse er uit spring zonder dat de wissers gebruikt worden of op het moment dat ze gebruikt worden. Dat probeer ik ondertussen uit te zoeken. Heeft iemand een idee/ervaring waar dit te zoeken? Ruitenwissermotor? Ruitensproeierpomp?
hoogfrequent
5.295 km
al 23 jaar lid
Kan het zijn dat de wisserarmen niet op de juiste maniet op de as zitten en dat de ruitewissers tegen iets "vast" op lopen. Zomaar een idee..... Heeft het niet met de vorstperiode's te maken ? ben je niet enige keren thuisgekomen met de ruitewissers ingeschakeld, auto uitgezet en de volgende dag, als de ruitewissers vastgevroren zaten, de auto weer gestart. Want dan staan de ruitewissers nog steeds aan en kan de motor niet draaien omdat de bladen vast zitten.
sjaak10918 9.760 km Reageer
De wissers zijn goed afgesteld Sjaak en niet in bevroren stand aangezet. De fuse klapt er ook niet uit tijdens gebruik. Inmiddels de kabelboom tussen achterklep en carosserie gecontroleerd maar hier valt niets waar te nemen van doorgeschuurde bedrading.
hoogfrequent Topicstarter 5.295 km Reageer
Kijk eens welke electrische apparaten nog meer op die zekering zitten. Misschien dat de boosdoener wel een ander is.........
