Opel Corsa 2002: Stekker los liggen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z14XE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Hallo mensen. Ik had een vraag ik was even alles aan het schoonmaken onder de motor kap. Nu kwam ik een stekker tegen die los lag. Auto geeft verder niks aan. Van een melding maar wou tog even weten welke stekker dit is en waar die in moet.als ik geluk heb dan heeft de vorige eigenaar het niet gedaan. Om zo een lampje uit te krijgen. Hier een foto. Heb er 3 geplaats misschien dat juli het kunnen zien. Al vast bedankt voor u moeite.
David Schutte (1)
2.065 km
al 9 jaar lid
Foto`s plaatsen is mislukt.
Probeer het nog eens...klik op Afbeelding(en) toevoegen
Hans4040 123.030 km Reageer
Hier nog een keer de foto's
David Schutte (1) Topicstarter 2.065 km Reageer
Kun je ze nu wel zien wil er 2 in zetten maar zie ze zelf niet wel raar
Als je ze niet ziet probeer ik het morgen even op andere telefoon te doen. Sorry voor het ongemak
Geeft nix, maar je moet wel de aanwijzingen op de site volgen, dus via Afbeelding(en) toevoegen en dan zie je een vak met daarin " klik hier om bestanden toe te voegen of sleep de bestanden in dit ventster"
Doe ik aleen krijg dan wel mijn afbeelding te zien maar dan met grijze
Kruis er in dan druk ik op toevoegen en zie ik niks.
Foto 1
Foto 2
