Opel Vectra: Stekkers Electronic Climat Control
Bouwjaar: 2000
Het lampje van de temp. aanduiding van de ECC is kapot. Nu heb ik de ECC los gemaakt. Er zitten twee stekkers op de ECC; 1 kleine stekker (zit aan de linkerkant) en 1 grote stekker (zit aan de rechterkant). De grote stekker heb ik los kunnen maken maar de kleine stekker krijg ik niet los. Is er een speciale manier om de kleine stekker los te krijgen of moet ik iets harder trekken dan ik al gedaan heb?
Alexander236
160 km
niet te hard trekken aan de stekkers!!!! anders kun je op zoek gaan naar een nieuwe ecc.......ik denk dat je de gele stekker bedoeld....er zit daar een zwart beugeltje overheen die je eerst omhoog moet wippen......overigens denk er om dat je de juiste lampjes monteerd. anders kost het je een ecc..
Opeltje 41.975 km Reageer
Opeltje bedankt, Ik heb inderdaad het zwart beugeltje omhoog gewipt en toen kon ik de stekkers gemakkelijk los krijgen. Probleem is opgelost.
Alexander236 Topicstarter 160 km Reageer
Hoi,
Bij mijn vectra is het lampje van de blower snelheid denk ik defect. Hoe maak ik de ecc los zodat ik het lampje kan vervangen.
gr
Jaap
