Opel Astra: sterk beslaan vaan de ruiten.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
ik heb het probleem met mijn Astra dat alle ruiten beslaan bij vochtig en regen weer,het is zelfs zo erg dat ik de auto aan de kant moet zetten en ze met een trekker moet afnemen. als het vriest moet ik zelfs van binnen de ijskrabber gebruiken. met de airco aan is het een stuk minder maar het blijf beslaan. ik heb de interieurfilter nog vernieuwd maar dit heeft niks hieraan veranderd.
weet er iemand wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dit kan oplossen??
of is dit een kwaal bij deze opel ?
megan
105 km
john is de auto niet ergens lek.
is de waterafvoer in de paravan bak goed en is de afvoer van de airco goed.
heb je nergens nattigheid in de auto ook niet bij het reservewiel.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik ben bang dat je het probleem toch zelf hebt veroorzaakt: bij het vervangen van het pollenfilter moet je een plastic afdekkap verwijderen die bijna over de volle breedte van de auto ligt. Als deze kap niet goed gemonteerd wordt krijg je last van beslagen ruiten. Deze kap moet aan de bovenzijde in de gleuf liggen en niet er boven of onder. Verder is vaak de rubberafvoer in het midden van de paravan dicht geslibt met bladeren en zand. Indien het filter weer nat is, kun je deze beter even weglaten.
Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
