Opel Astra: sterk beslaan van de ruiten ! Astra F stationcar.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16-16v
ik heb het probleem met mijn Astra dat alle ruiten beslaan bij vochtig en regen weer,het is zelfs zo erg dat ik de auto aan de kant moet zetten en ze met een trekker moet afnemen. als het vriest moet ik zelfs van binnen de ijskrabber gebruiken. met de airco aan is het een stuk minder maar het blijf beslaan. ik heb de interieurfilter nog vernieuwd maar dit heeft niks hieraan veranderd.
weet er iemand wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dit kan oplossen??
of is dit een kwaal bij deze opel ?
megan
105 km
megan Topicstarter 105 km Reageer
is de afwatering van de roosters voor de voorruit wel open ? Kijk eens of je matten voor je voorstoelen droog zijn ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
haal je pollefilter er maar uit zit onder je paravaan die zal wel zijk nat zijn van het water.
gr tijne
Als je het berichtje goed had gelezen had je gezien dat hij de pollenfilter al heeft vernieuwd Tijne.
Megan, waarschijnlijk doet je recirculatieklep het niet en blijft op recyclen staan. Daardoor komt er geen verse lucht naar binnen en blijft de (vochtige) lucht circuleren.
Zet je aanjager in stand 2 en bedien de recirculatieklep. Als het goed is hoor je de klep open en dicht gaan en maakt de luchtstroom een ander geluid. Is dit niet het geval, dan zit de klep vast.
Succes,
Ger
