Opel Corsa: Stil gevallen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.0XE
Vanmiddag na een eindje rijden valt motor uit en is niet meer aan de praat te krijgen, na 2 uur nog eens geprobeerd en 1 tik en draaien.
Heeft iemand ervaring met zoiets, en waar misschien in eerste instantie aan denken ?
gpekaar
1.265 km
al 18 jaar lid
Krukassensor. Komt vaker voor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Oke bedankt Petje
Ik neem wel aan dat ie dat als een storingscode opslaat en dat het uit te lezen valt ? heb de man in kwestie niet gehoord dat er een oranje motor lampje bleef branden.
gpekaar Topicstarter 1.265 km Reageer
Ik heb de auto uitgelezen maar geen storingen, wel bleek na doorvragen dat na het stilvallen er niks meer deed dus ook geen startmotor en na 2 uur instappen tikken en lopen en niks aan de hand.
laad de dynamo wel bij?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi Hans
Ja laad goed bij is ook geen kwestie van lege of zwakke accu want poosje later tik en lopen en dan spanning op dik 14 volt dus best beetje raar.
zijn de dikke massa verbindingen ook in orde. vreemd dat alle spanning ineens weg was.
contactslot misschien?
hans
Startonderbreker misschien?
Kan je hem al rijdend uitlezen? Als het voorvalt zou je kunnen zien of de immobiliser tussenkomt?
Hoi
Vandaag motor weer uitgevallen maar heb het nu zelf gehad, en wat bleek de info van ouder iemand was niet goed want na uitvallen bleek auto wel te starten maar alleen niet aan te slaan, na een 15 min deed ie het weer maar viel na enkele sec. weer uit, na een paar min weer gestart en toen bleef ie iets versneld draaien met motor storingscode lampje aan dus toen uitlezen en jawel Petje57 krijgt gelijk, de krukas sensor, dingetje vernieuwd en nieuwe software ingelezen en corsa rijd weer als nieuw.
Mag ik jullie allemaal bedanken voor het meedenken en bijdragen aan de oplossing.
Groetjes Gerard
Dat mag........
Gr.
