Opel Vectra: Stilvallen als motor op temperatuur komt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z 16 XE
Ik heb een vectra B in de werkplaats met het volgende probleem; wagen start en rijdt perfekt maar valt stil eens hij op temperatuur is. Nadat de motor enige tijd is afgekoeld start hij opnieuw om na enige km terug stil te vallen. Na uitlezen geeft hij foutcode P 0230 brandstofpomprelais.
Brandstofpomp is ok, ik heb ze rechtstreeks aangestuurd na het stilvallen.
Als ik rechtstreeks massa geef aan de bruin-groene draad van het eerste brandstofpomprelais dan klikt het relais en kan er terug gestart worden . Ik las ergens op deze site dat het relais massa krijgt vanuit de ECU. Ik vermoed dat de ECU stuk is of is er een ander probleem? groeten Steven
tweepk
670 km
al 14 jaar lid
Gebruik de massaschakeldraad van je hoofdrelais om de massa schakeling van je brandstofpomprelais te krijgen.Dan kun je testen als je de massa van een andere massaschakeling afpakt uit je ecu de controle of die dan blijft lopen.
Dit komt wel eens voor bij Z16XE , als de motor warm wordt dan valt hij stil
het is telkens op hetzelfde moment dat hij stilvalt , na bijv 10 mintuen , en komt uit de stuurdoos helaas
laten afkoelen en dan loopt hij weer , tot hij weer warm wordt
ecu vervangen en het probleem zal opgelost zijn
opc8275 15.575 km Reageer
Bedankt voor de tips, het was inderdaad de ecu.
Groeten, Steven
tweepk Topicstarter 670 km Reageer
