Opel Vectra: Rammel bij remmen op koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo autokenners,
Ik hoop dat jullie deze autoleek kunnen helpen.
Mijn vectra b heeft inmiddels ruim 2 ton gelopen en sinds kort maakt ie wat vreemde geluiden.
Wanneer ik in de tweede versnelling rijd zo rond de 3000 toeren en gas loslaat voor een bocht hoor ik van onder de auto een metallisch gebrom. Dit is maar kort, het klinkt alsof de uitlaat loshangt en ergens tegenaan trilt, maar dat is het niet volgens mij. Het is altijd bij ongeveer hetzelfde toerental en bij remmen op de koppeling ook alleen in de tweede versnelling.
Sinds kort een paar dagen lijkt is hetzelfde geluid heel kort te maken bij optrekken in 1e, 2e en 3e versnelling, en ik heb het gevoel dat ik wat meer gas moet geven om vanuit stilstand normaal op te trekken in zijn eerste.
Paar vragen:
- wat veroorzaakt dit geluid?
- wat kost het ongeveer om dit te late repareren, ik kan niets zelf...
- en indien heel duur, wat kunnen de consequenties zijn als ik ermee door blijf rijden?
Alvast erg bedankt voor de antwoorden!
Oebelie
235 km
al 17 jaar lid
Het zou kunnen dat er een hitteschild los zit van de uitlaat, of het katalisatorelement ligt er los in.
Eerst weten wat er aan de hand is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ok, nog niet aan gedacht. Tussendemper is een jaar of twee geleden vervangen en einddemper vorig jaar. Heb daarna eigenlijk geen last gehad, maar pas ruim daarna. Maar zal er zeker eens onder kruipen om te zien of dat allemaal vast zit en niet tegen elkaar trilt.
Bedankt!
Oebelie Topicstarter 235 km Reageer
Heb vandaag onder de auto gelegen, het hitteschild onder het motorblok hangt inderdaad los om de uitlaat. Klembeugel is verroest en losgebroken. Zal het nog eens in de gaten houden, maar denk dat dat het probleem is.
Bedankt voor de tip!
