Opel Corsa: Stilvallen corsa 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Hallo Monteurs,
Ik heb een probleem met een corsa van 1995 1.4 16v, bij het afremmen op de motor bij b.v het naderen van een kruising of rontonde, als daarna de koppling wordt ingetrapt om terug te schakelen val de motor stil.
Bij het laten opkomen van de koppeling of starten loopt de motor weer.
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn ????
Sjakie
Brum44
155 km
al 18 jaar lid
Sjakie is daarbij ook nog een zuigend geluid waar te nemen . bij de gasklep naast cil.4 zit ook nog een rubber hoes. Deze kan door een backfire wel een scheuren. Voel rondom of dat zo is . Egr klep kan ook open blijven staan. Gevolg is ook af slaan. Schoon maken is te doen maar wel met uithoudingsvermogen. Watertankje opzij en torksleuteltjes. Groetjes.
Punt 28.930 km Reageer
en of kijken naar je massa verbinding naast de aanzuigbuis
slechte massa heb je dezelfde storing
zit naast je gasklepgedeelte
