Opel Astra: stoelverwarming aan sluiten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xer opc
Hallo
Ik zit met een vraag ik heb gister me leren set opgehaald met stoelverwarming enze alles erbij ik heb onder mijn stoelen een grote stekker met 3 stekkers erin en een gele er los bij hangen nunheb ik gehoord dat 2 van de 3 van de stoelverwarming zijn de stekkers en kleuren zijn het zelrde als de auto waar het leer uitkwam en bij deze auto werktehet ook super maar nu kan ik niet de stekker zien liggen van de knoppen ik heb alleen het kapje weg gehaald van de tc en de asbak maar de stekkers zie ik niet liggen nu ben ik bang dat de stekkers er niet zijn ook niet ergens verborgen wat moet ik nu doen ik heb de donor auto nog tot mijn beschikking moet ik nu alle bedrading van de verwarming er uithalen netjes en over bouwen of kan dit snellen en beter ik heb alle knoppjee netjes en kan de orginele bedrading vandaag nog op halen wat kan ik nu het beste doen ....... alles over bouwen of moet de bedrading toch ergens in me auto hangen
Mvg rick
e32driver
720 km
al 13 jaar lid
Vaak is het een los kabelboompje , anders toch even knutselen om te kijken of het eenvoudig uit de donor auto te verwijderen is, weet je meteen waar de boel aangesloten zit.
Ja dat is waar .... ik ben net even weer even wezen kijk naar de kabelboom bii de asbak maar zie nergen de stekkers liggen dus dat wordt een leuke klus want ga dus egt alle draden uitpluizen innde donor auto zodat ik alleen maar de bedrading heb van de stoelverwarming over heb
Maar dit komt wel goed dan maar als er andere mensen nog tips of toevoegingen hebben hoor ik ze graag
Mvg ps zal vanmiddag even een foto plaatsen als dat lukt
e32driver Topicstarter 720 km Reageer
Nou we zijn weer een paar dagen verder en alles is aangesloten en als ik de knoppen bedien en ga meten onder de stoelen dan heb iknweer stand en hoe hoger de verwarming hoe meer weer stand maar toch worden allebij de stoelen niet warm wat doe ik fout ik heb alle orginele draden enze gebruikt en ook aangesloten lampjes enze werken allemaal
Ik krijg alleen niks binnen op de dikke bruine en de dikke zwarte draad dit zou ook van de verwarming zijn ik hoop dat iemand meer weet
Ps zekeringen zijn aangesloten nr 36 van de sigaretten en stoelverwarming er hangen ook 2 kleine grijze kasjes onder de stoelen dis schijn ook van de verwarming tezijn zit hier mss nogbeen zekering in of ?????
Mvg rick
Niemand ?
Nou vandaag zijn we weer wezen zoeken zoeken zoeken en meten en jahoor een plus draad miste ik nog dus nu is allew aan gesloten en de verwarming doet het metborginele bedrading alles zelf gelegt maar ernis 1 ding waar ii van baal de bestuurders stoel wordt niet warm ernzitten 3 matjes is en alle 3 voel ik niks dus de stoel werk niet heb de knopjes al verwisseld gekeken of er stroom op staat enwissel spanning ivm draaiknopje en alles is goed heb de stoel er uit gehaald leer los gehaald maar ik zie niks aan de bedrading enze dus wat kan ik nu nog doen ik ben alnzo ver gekomen en wil allew werkend hebben
Mvg
Matjes al door gemeten , weerstand/breuk .
Daar heb ik nog niet egt naar gekeken maar er lopen naar 2 matjes meer dan 2 draden dusja welke draaden moet ik dan meten dat ismij probleem nu
Mvg
