zodra ik de auto start slaat ie niet in 1 keer aan de tweede keer starten wel maar dan staat de dagteller op 0 de radio is alles kwijt en de klok en datum moeten ook weer opnieuw ingesteld worden.heb pas de dynamo laten vervangen weet niet of dat er wat mee te maken heeft. ik hoor wel of iemand het probleem herkent
mvg barry
evt. kan je de laadspanning meten met een multimeter. moet in de buurt van de 14.4 volt liggen bij draaiende motor en rond de 13 volt als de motor uit is.
succes.
gr.
martin.
