ABS lampje gaat soms niet uit bij starten, na een korte rit en opnieuw starten gaat hij uit. Druk ik op de claxon dan gaat hij weer branden,en gaat niet meer uit.
Heb de LV wiellager met abs vervangen, deze gaf een oneindige weerstand. Was dus defect. RV en beide achterwielen geven goede waardens.
Wat kan de oorzaak zijn?
HermanB070
't Beste doe je dat met OPCOM.
Als je dat nog niet hebt dan is aanschaf van OPCOM een aanrader als je een Opel hebt (en van plan bent te blijven rijden). Kan je zo altijd zelf uitvinden en uitsluiten wat het probleem kan zijn.
Als je wiellagers (met ingebouwde abs sensor) toch goed zijn, heb je misschien wel een massaprobleem.
