Ik heb een probleem met de automatische versnellingsbak, dat auto voortdurend denkt in de versnelling te staan terwijl deze in de neutraal stand staat. Dan begint t lampje te flikkeren en kan de motor niet meer starten. Nu blijkt ook de remlichtschakelaar kapot te zijn en branden mijn remlichten niet. Ik kan in principe auto start zonder de rem in te drukken , wat normaal niet kan bij een semi automaat .
Wie weet waar t probleem in zit ?
Ik krijg de volgende storingscodes bij t uitlezen van de computer
Gr Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Motor, abs en bcm geven foutcodes op de can-bus?
Zo nee, bedrading naar Easytronic regelapparaat controleren (vooral de can-bus) en als die goed zijn Esytronic regelapparaat laten controleren (op can-bus communicatie).
