Goede avond
Heb een raar probleem, auto start zonder toerental
Foutcode P0335 samen met p0340, sensoren vernieuwd met orgineel nieuw exemplaar foutcodes gewist en auto gooit wel rond maar start niet
Na 10 min wachten start ie gewoon met toerental dus dat is raar want bij Opel zijn de sensoren plug and play
Dan doet ie het een paar keer en dan komt het dan gooit ie niet eens meer rond en dam gaat echt de hele auto over de zeik zoals rondgooien zonder sleutel om te draaien en een hoop regelgeluiden onder de motorkap dan krijg ik foutcode P16F3 defecte ecu ( Google opgezocht ) en die is dan samen met P0335 en P0340
Dan krijg ik allerhande meldingen van ESP motorvermogen beperkt enz
Foutcode gewist en auto gooit wel rond maar start niet en als ik dan de stekkers van de computer eruit haal en wacht dan doet ie het weer maar als ik de computer er weer aan hang dan krijg ik gelijk storing op motortemperatuur sensor ( P0119 ) zodat de koelvin gelijk gaat draaien en ook foutmelding op inlaat druksensor ( P0107 )
Problemen lijken wel steeds erger te worden
Andere nieuwe ECU gekocht en gecheckt en software overgezet ( Door Rica engineering uit Waalwijk) en probleem niet opgelost
Dus ecu nokkenas en krukassensoren vervangen en kabelboom en stekkers visueel nagelopen maar niks dus ben redelijk ten einde raad
Weet niet waar ik nog moet zoeken….. contactslot of cim module of canbus…. Wie heeft er een idee
Bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
denk toch echt kritisch e.a. visueel n moet kijken. misschien rondom zekeringkast.
waar je moet beginnen... is moeilijk op afstand te beoordelen hebben de sensoren iets gemeen qua voeding of massa.zie stroomschema
heb je e.a. alleen van boven bekeken of ook evt van onder....ik ben verder niet bekend hoe vol de motorruimte is gebouwd qua toegankelijkheid..
heb nog wel meer ideeën maar daar heb je de tools en mogelijke kennis niet voor.
