Opel ASTRA-G-CC: storing nog niet opgelost wat nu
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X16XEL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hi ik zit met het volgende probleem
Ik heb de opel laten uitlezen bij een betrouwbare garage die kwam tot het volgende
De storing komt en gaat en de volgende codes komen naar boven
Storing code
P0170 lambda
P1612 immobilizer
We hebben de lambda vervangen 2 dagen ging het goed en nu weer zelfde probleem
Aan de immobilizer hebben we niets gedaan want de auto start gewoon zonder problemen dus lijkt mij sterk dat er een probleem is met de immo
Wat kan ik nu het beste doen
Is het zo dat de lambda ingeleerd moet worden 🤷🏾‍♂️
JuMpA-DiGiTaL
105 km
al 14 jaar lid
P0170 js niet direct een fout van de lambdasonde.
Het betekent dat het mengsel te arm of te rijk is en niet meer bijgeregeld kan worden.
Kun je naast codes ook data uitlezen?
Zo ja, kijk dan naar de Long Term Fuel Trim bij stationair en rijdend.
Is deze flink negatief dan is het mengsel te rijk, is deze behoorlijk positief dan is het mengsel te arm (0 is het middenpunt).
oldford 117.985 km Reageer
weet je het al?
ik weet dat als je opeens veel storingen hebt op allerlei 5volt sensoren, dat het meestal de ecu is die defect is. Die kan opgestuurd worden voor revisie , dan testen ze hem en indien defect gevonden, reviseren ze hem en sturen hem terug naar garage.
Beetje voorbarig om maar gelijk de ecu af te schrijven.
Zeker ook omdat de lambdasonde geen 5 volt voeding heeft.
Enne, na 2 maanden zal het wel opgelost zijn.
