Opel Astra: storing of ??
Bouwjaar: 1999
Hallo, kun je ook mijn andere vragen beantwoorden ? Ik denk het wel
De elk. ramen doen soms niet als je de knop beetje lang moet houden en startonderbreker doet de ene keer wel andere keer niet (alleen als je 2e keer moet drukken). Wat kan het probleem zijn ?
Alvast bedankt en groeten Amaiak,
Lisamik
3.205 km
Effe duidelijker uitleg AUB
Gaat dit over de AB (ramen sluiten????
Willem
ja sorry Willem, het gaat om de elektische ramen
links en rechts, als je de knop lang in houd dan doet het raam altijd goed, maar het kan ook automatische als je de knop paar sec. langer inhoud dan gaat ie automatiche omhoog of omlaag dit doet het niet altijd.ene keer wel en de andere keer niet en precies het zelfde gebeurt met de startonderbreker.De eerste keer doet het altijd g0ed de 2de keer drukken doet het niet altijd.
Lisamik Topicstarter 3.205 km Reageer
?? start onderbreker ??
dat is een chip in de sleutel, deze functioneerd dus alleen als de orig sleutel gebruikt wordt.
En een storing in de startonderbreker wordt weer gegeven door een knipperend motormanagement lampje
Willem
In mijn auto rijd ik al 13 maanden en nog nooit probleem gehad met die afstandsbediening (origineel ), sinds een maand heb ik problemen met het knipperende motormanagement lampje.1xdrukken gaan de deuren opsloot en 4 knipperlichten gaan aan, 2de keer drukken reageert hij niet, maar niet altijd, de ene keer wel en de andere keer niet. Ik hoop dat ik duidelijk ben gewest
heb je al nieuwe batterijen geprobeerd.
probeer als je die hebt, de andere sleutel van de auto.
groetjes,
martin
Ik ga een paar dagen de reserve sleutel gebruiken en dan laat ik het jullie wel weten. Hoe zit het dan met die electrische ramen weten jullie daar ook iets van?
groeten Amaiak
Hallo Martin en Willem, ik heb een nieuwe batterij erin gedaan toch wekt het niet zo goed, als ik de 2e keer indruk reageert hij niet. Hetzelfde gebeurt met de reserve sleutel. Bijv. vandaag heb ik hem 4 keer gebruikt, daarvan is het 1 keer niet gelukt.
greoten Amaiak,
Ik weet niet of het in de auto zit of in de AB, maar persoonlijk denk ik dat het in de auto zit.
Dan kan het zijn:
* 1 van de deurcontacten
* contactslot
* multitimer
* aansturing C.V.
Willem
