Opel Astra: thermostaat
Bouwjaar: 1992
hallo ik heb een vraagje de astra wordt niet echt warm ik denk eeh weet zeker dat de thermostaat kapot is. ik heb van de zomer een nieuwe gekocht en naar de astra gekeken daar is het ook bij gebleven moet voor dit normaal gesproken kleine klusje de riem eraf of niet?heeft per toeval iemand een instructie boekje of blaadje of afbeelding bij voorbaad dank sipa
sipa
Het is geen kleine klus,riem moet er af ,
bij de bibliotheek heb je wel vraagbaken om in te kijken .
succes.
Michael
Wat voor motor ligt er in ?
Mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij de 1.4 & 1.6 benzine motoren moet de distributie opzij.
bij de 1.8 en 2.0 8v benzine motorenzit deze links tussen klepdeksel en radiator (volg de bovenste radiatorslang maar), deze kun je zo vervangen.
2.0 16v: naast de distrikap voor op het blok.
Bij de 1.7D opelmotor: hetzelfde als de 1.8 en 2.0 8v motoren.
Willem
Ik heb onlangs bij een astra met een 1.6I blok de thermostaat vervangen zonder de distributieriem te verwijderen. Het gaat precies.
John5711 5.025 km Reageer
