af en toe komen ruitenwissers midden op het raam tot stilstand en dan werkt de ruitensproeier ook niet
met uitlezen geeft fout code b3876
heeft iemand een idee wat het kan zijn
groeten pascal
Nee, hij stopt niet, alleen als je hem uitzet.
Maar de ruitenwisser gaat niet meer op interval, als die storing er is. Het gebeurt ook niet continu.
Alleen het rare van alles is dat de ruitensproeier het dan ook niet doet, als die storing aanwezig is.
Het lijkt een storing dat in combinatie is tussen ruitenwisser en ruitensproeier.
Bedankt in ieder geval voor u informatie.
Groeten Pascal
B 3876
circuit pakeerstandschakelaar ruitenwisser voor,storing.
het stuurapparaat neemt binnen 20 sec geen signaal waar van de ruststandschakelaar van de ruiten wisser
betreffende klemmen. uce 11 (xe2)
klopt motor staat stil dus geen signaal.
de oplossing kan van alles zijn.
1.relais k6.
2.relais k5.
3.draad breuk.
4.slecht contact in stekker.
5.ruitenwissermotor niet goed aan aarde.
6.ruitenwissermotor stuk.
de stekker van de ruitenwissermotor heeft 4 draden
1. wit --snel
2. brn/grn naar uce 11 (xe2)
3. brn naar massa
4. geel --langzaam
stop ie op alle twee de snelheden ?
P.Rutser
speed2.045 km
