Opel Cascada 2015: Storing sleutel ‘open’
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14NET, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Na vervangen nieuwe behuizing werkt de ‘open’ knop niet meer op beide sleutel.
Open en dicht in de autoconsole werkt prima.
Op de AB werkt sluiten en kofferbak op beide sleutel nog wel prima.
Accu auto vol (nieuw)
Nieuwe duracell batterijen vervangen.
Maar volgens mij heeft het open knop op beide sleutels ineens geen signaal.
Wat is de oplossing.
Ik hoor graag,
Grrn gerhard
Gerhard droste
60 km
al 1 maand lid
Heb je bij beide sleutels de behuizing en de batterij vervangen?
Ik vermoed dat de afstand bediening zijn synchronisatie kwijt is,
wat je kan doen is het volgende..:
ga in de auto zitten en doe alle portieren op slot,
zet de auto op contact (Niet starten !!),
houdt de ontgrendel knop op de a.b. 10 seconden ingedrukt,
je hoort dan de centrale vergrendeling klikken,
zet het contact uit,
stap uit de auto en controleer of het weer werkt,
als het goed is, is de a.b. weer Gesynchroniseerd,
mocht het daarna nog steeds niet werken, dan even naar de Opel dealer/garage.
Dank je
Dat had ik ook al geprobeerd maar lukt helaas niet. Wat denk dat de oorzaak is of wat de garage kan doen?
Grt gerhard
Gerhard droste Topicstarter 60 km Reageer
Heb 2 nieuwe sleutels behuizingen laten bijmaken.
Nu werken ze en kom er niet achter wat nu precies het probleem was. Gewoon rekening betalen en weer door.
Thnx voor alle hulp
Grtn geert
Voelt u een verschil bij het indrukken van de open knoppen t.o.v. de andere knoppen want als dat het geval is raakt de open knop het contact op de print niet.
Dat kan komen door het niet goed plaatsen van de print of de behuizingen zijn niet geschikt voor de sleutels.
Als u de oude behuizingen nog in bezit heeft plaats die dan terug om e.e.a. uit te sluiten.
Het probleem is waarschijnlijk dat het kleine aluminium onderdeel, dat het contact vormt tussen de printplaat en de batterij, afwijkt van het origineel (ook al werkt de vergrendelingsknop wel). Als je het originele onderdeel nog hebt, plaats dat dan terug.
Mocht dat het probleem niet verhelpen, dan kun je contact opnemen met https://auto-keys.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Cascada of stel zelf een nieuwe vraag.
