Opel Astra 2010: Luchtslang demonteren 1.4 turbo Astra J 2010
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14NET, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
De luchtslang die op het gasklephuis zit, hoe haal je die los. Er zit een slangenklem op en die is helemaal losgedraaid. Je voelt dat hij ruimte heeft en je kan hem 2mm naar achteren los trekken maar dat is het, en je voelt een aanslag. Ik krijg hem er niet af, zonder dat ik hem stuk trek. Schroevendraaier er tussen is natuurlijk niet het idee vanwege beschadiging van dat plastic. Ik hoorde dat er een soort kunststof ring inzit ofzo, moet ik die dan tegenhouden ofzo zodat die slang eraf kan. Hij lekt daar een beetje olie van tussen, net als bij die aansluiting bij ingang van de interkoeler, daar is het maar een klein beetje, maar bij de gasklep is het meer.
Alfons1959
195 km
al 3 maanden lid
Wat wil je dan doen aan de olie lekkage want die wordt veroorzaakt door de aansluiting.
Deze olie komt van je turbo af.
Slang even met een verfstripper voorzichtig wat warm maken rondom zodat hij wat soepeler wordt.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Moet zijn ,want die wordt niet veroorzaakt door de aansluiting.
Er is altijd wat vettigheid te zien bij de verbindingen , verbruikt de motor olie ?
Goede tip, om deze wat warm te stoken. Dank je wel.
Alfons1959 Topicstarter 195 km Reageer
Nee hoor, verbruikt geen olie. We hebben het hier al eens o er gehad. Tja, ik vind die verbindingen waardeloos. Er zit best speling tussen die slang en gasklephuis. En die kunststof sluit ook niet goed af. Wil deze los halen, en dan ruwe tape omheen aanbrengen zodat deze beter afdicht. Nu valt er wat druppels op de bak en dan lijkt het of de bak lek is, maar dat is niet zo. Komt echt van de gasklep af ben ik achter gekomen. Maar kreeg die slang er niet af, zonder geweld of stuk maken. Ik dacht misschien moet ik iets speciaals doen. Het schuift op en dan voel je dat hij blijft haken. Maar de tip en warm stoken zodat het plastik soepeler word ga ik proberen. Ik zit zelf te denken om er een stuk vanaf te halen en een rubberen slang ertussen te zetten.
Een beetje warm gemaakt met een elektrische verbranden en hij kwam los. Geen rubberen ring te zien. Met ruwe tape een paar lagen eromheen gewikkeld, zodat er minder speling is tussen die slang en gasklephuis. Nieuwe slangklem en goed aangedraaid. Tot nu toe is het droog daar.
