Opel Astra 2014: Storing lampje
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A14XER, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Hallo ik heb een vraagje ik heb een nieuwe lambdasonde erop gezet maar nou is mijn vraag moet die geïnstalleerd worden in de computer van de auto want om de paar dagen gaat het storinglampje branden en dan geeft die aan p0053 wat als het goed is de lambdasonde code is of heb ik het verkeerd ?
(Ik merk niks van 1 van de problemen die je er van kan krijgen maar gewoon storend dat het lampje steeds aan gaat)
Alvast bedankt
elroy1974
60 km
al 8 uur lid
Originele of imitatie geplaats?
Theo
Hoi theo bedankt vast voor je snell reactie
Ik denk zelf een imitatie aan de prijs te merken maar jij denkt dat het daar aan kan liggen
Gr. Elroy
elroy1974 Topicstarter 60 km Reageer
Er zijn veel problemen met dit soort imitatie spul. Het uitlezen van de foutcode geeft een richting aan om te zoeken. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bedrading, cat e.d. Meten is weten. Zomaar onderdelen vervangen is niet altijd de oplossing.
Theo
Komt er wel spanning op het verwarmingscircuit van de lambdasonde.
kaleido 1 158.755 km Reageer
Dat zou ik niet durven zeggen heb gewoon een nieuwe gekocht ben niet zo technisch kan je dat meten
