Opel Astra 2008: Welke katalysator-reiniger is goed?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XER, Motorinhoud (cc): 1800
Beste forumleden,
Wie heeft er ervaring met katalysator-reinigers?
Foutcode 0420 en motormagamentlampje brand, dus wil een reiniger proberen, welke is ok?
Andere tips ook welkom.
Alvast bedankt voor de reacties.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Je kunt forthe proberen maar ben er bijna zeker van dat het een nieuwe kat wordt.
Highway 28.410 km Reageer
Hoopte dat z'n "wondermiddel" het probleem ging oplossen.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Hoeft niet meteen aan de kat. te liggen , lambdasonde of een brandstof probleem kan een oorzaak zijn.
Heeft de motor olie verbruik.
Geen lekke uitlaat.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Recente aanschaf, bij aankoop geen storing.
Na 100 a 200 km ging lampje branden.
Geen lekke uitlaat, klinkt ok.
Olieverbruik onbekend.
Dan heeft u de auto gekocht met de storing er in.
Foutcodes zijn gewist voor verkoop.
Bij een garage of handelaar gekocht , zo ja terug gaan en ze het uitleggen.
Particulier, ga hem contacteren.
Foutmelding ga ik laten resetten, kijk wat er gebeurd, wanneer zou het lampje opnieuw branden.
Vrij snel .
Na 1 week is de storing opnieuw terug gekomen.
Kat/lambdasonde reiniger in de tank gedaan, gereset, dus nu even afwachten.
P0420 betekent meestal dat de katalysator of de lambdasonde na de kat niet meer optimaal werkt
Meten wat de lambdasondes doen.
Meestal is de kat kapot , nieuwe originele , ja is duur , imi houd het meestal niet lang vol.
Had ik al aan gegeven. Het wordt een nieuwe of een van de sloop en hopen dat je een goede hebt. Imi is geld weg gooien.
Bedankt voor de tips.
Zal komende week de lambdasonde(s) meten, laat het wel weten.
Er zijn lambda fakers te koop. Zijn van die bussen die je op de plaats van sensor maakt en dan gaat de sensor niet zo diep in de uitlaat. Ik heb er geen ervaring mee maar, schijnt wel te werken.
https://jtd-performance.com/product/lamb...
Blijf er bij niet de beste oplossing voor het milieu en weet ook niet of het werkt.
Bedankt voor de tip, had ze ook al online gezien.
Je kunt proberen de katalysator schoon te branden door een half uur aan een stuk met een hoog toerental te rijden dwz 4000 en hoger in 3e. of 4e versnelling.
reijers 1.390 km Reageer
Bedankt voor de tip.
Heb de lambdasonde doorgemeten bij de kat (boven bij de motorblok), weet niet of er een 2e is?
Deze is 4 aderig en heb de 2 witte gepakt.
De multimeter op 200 ohm gezet, en zie de meter veranderen, de laagste is 62 en het hoogste is 192.
De meetpunt op de zwarte kabel + en de andere meetpunt op de - pool.
De multimeter op 20v gezet en de motor continue op 2000 toeren.
Deze schommelt van 0.11v tot 0.82v.
Ga er vanuit dat de multimeter correct is.
Van de 4-draads lambdasonde zijn er 2 voor het verwarmingselement; op 1 van die 2 draden moet je met contact op, de accuspanning meten.
De andere 2 draden zijn voor het signaal, een schommeling tss 0,1 en 0,9V zou goed moeten zijn maar feitelijk moet dit met een scoop gebeuren, want soms is de schommeling te traag.
voorts is er nog een tweede sonde na de kat (eveneens een 4 draads, dus ook met verwarmingselt). Hiervan moet het signaal constant zijn en mag dus niet schommelen
