Opel Astra: Storing snelheidssensor P0500. Storing 2108 canbus.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste lezers,
Ik heb sinds mijn remschijven voor zijn vernieuwd een probleem met mijn Opel Astra G 1.8 XE.
Motormanagement lampje brand en abs lampje brand.
Ik heb dit uit laten lezen door een Opel Garage en deze geeft 2 foutmeldingen: P0500( snelheidssensor)en 2108 (Canbus geen verbinding met snelheidssensor).
Iemand een idee waar het probleem precies zit en kan ik dit zelf oplossen?
[email protected]
70 km
al 14 jaar lid
kjik de aansluiting van je abs bij de naven eens na
of de stekkertjes wel goed zitten
Aangezien het om de snelheidssensor gaat moet het probleem dan linksvoor zitten?
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
durf ik niet te zeggen zou alle twee de stekkers nakijken
abs heeft met snelheids regeling te maken
Ok. Willem.
Hartelijk dank voor de tip. Ik zal eerst deze even checken en daarna het resultaat laten weten.
Groet,
Randy
Wie kan mij helpen?
Foutmelding:P0500( snelheidssensor)en 2108 (Canbus geen verbinding met snelheidssensor).
Moet ik de linkervoornaaf vevangen of de abs regelunit?
Hij geeft geen abs fout?
Wel loopt de auto nu in z'n noodstand.
Help. Wat moet ik doen?
Groet,
Randy
Oeps, vergeet te vermelden het gaat om een Opel Astra G 1.8 2001
Thanks
