Wie kan mij vertellen welke storings codes de oorzaak kunnen zijn dat mijn vivaro na 500 meter afslaat.
dit heb ik 2 keer gehad in de 4 maanden, vandaag gewoon gereden zet de auto stil en s'midags niet meer aanslaan na 2 maal geprobeerd de storingen te wissen slaat hij normaal aan de volgende code's stonden er 2 weken geleden in p0100 (2x) p1372 - p0230-p1125- p0400- p1635- p0200.
henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
P0200 - Injector circuit open. Een probleem met een injector.
P0230 - Fuel pump realy circuit. Probleem met een brandstofpomp. Ik denk lage druk.
P0400 - Egr circuit.
P1125 - Boost pressure solenoid valve. Turbodruk regel klep.
P1372 - Crankshaft sensor segment error. Krukaspositie sensor.
P1635 - Glow device circuit of Sensor supply 2. Gloei relais of 5 volt voeding probleem.
Zat redenen om niet meer te starten. Geen brandstof toevoer, injector probleem en een krukas sensor probleem.
Exacte foutomschrijvingen kunnen bij Opel nogal eens verschillen. Uitlezen met fabrieks tester (Tech-2) of equivalent.
Zeker bij P1635 is het makkelijk als je weet welk van de 2 onderdelen in de fout gaat.
Als dit maar heel soms gebeurt, denk ik aan een probleem in de kabelboom en/of stekkers.
