Opel Vectra: Storingscode P1125
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DTH
Deze auto heeft een automaat en komt binnen met de klacht dat hij soms tussen 2 versnellingen blijft staan.
Als je dan even gas los laat en weer intrapt schakelt hij wel naar volgende versnelling.
Als ik geheugen van transmissie uitlees heb ik geen foutcodes maar bij motorregeling krijg ik P1125: regeling gasklep-actuator storing.
Als ik in foutcodelijst van opel kijk geeft hij bij deze code storing in laaddrukregeling, lijst is wel van types tot 2004.
Is dit voor iemand een bekend probleem/foutcode?
autobedrijf schijf
1.825 km
Volgens Tis-2000 is dit wel degelijk een Gasklep regeling fout. Alleen zijn er wel 5 verschillende oorzaken.
Voor nadere informatie moet je dus met een Opel-specifieke scanner uitlezen. Bijvoorbeeld Op-com.
oldford 117.985 km Reageer
Heb nog even in historie van auto gekeken en in maart van dit jaar had klant zelfde klacht en transmissie had toen opgeslagen P1813, heb toen geheugen gewist en auto is volgens klant een aantal weken goed geweest maar klacht komt weer terug en storingscode blijft weg!
Ik heb eigenlijk zelf het idee dat P1125 niet de storing veroorzaakt, het lijkt me eigenlijk meer een mechanisch probleem in de bak.
Weet er iemand hoe ik het oliepeil v.d. bak kan controleren? Het betreft een AF40, dit is een 6-versnellingen automaat.
Ik kan nergens een peilstok vinden namelijk.
autobedrijf schijf Topicstarter 1.825 km Reageer
