Goedemorgen,
Ik heb een apart probleem met een Opel Vectra. Hij houdt soms ineens op te lopen, waarna ik hem helemaal niet meer aan de praat krijg. De auto moet dan op sleeptouw naar huis worden gebracht en blijft het niet doen. Wanneer ik hem dan na een paar dagen probeer te starten, loopt hij soms ineens weer. De vraag is dan echter voor hoelang, want hij kan er elk moment weer mee ophouden. Iemand enig idee, waar dit aan kan liggen? Heb al van alles geprobeerd. Temperatuurvoeler al vernieuwd, lambdasensor vernieuwd, relais vernieuwd. Alles zonder (blijvend) resultaat...
Over de auto:
Vectra C1.8NZ E2
Brandstof: LPG (Liquefied Petroleum Gas)
Aantal cilinders: 4
Cilinderinhoud: 1796 cm3
Vermogen: 66 kW
Datum eerste toelating: 23-02-1995
Klinkt een beetje alsof er ergens iets geen goed kontakt maakt.
Als de motor is afgeslagen en niet wil aanslaan: heb je dan vonk tijdens het starten?
Loopt de brandstofpomp (benzine) dan? Heb je een motorlampje? Brandt dat dan ook met contact aan?
Als je foutcodes uitleest met de paperclip methode, wat krijg je dan?
Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
