Opel frontera: storingslampje brand met diverse defectcode´s
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 td
Deze wagen loopt als een zonnetje tot dat je +/- 5 minuten 140km per uur rijd, dan houd hij plots in en de storingslamp gaat branden, rijd je b.v constant 120km is er niks aan de hand.
Deze frontera heeft twee foutcodes, p0190 ( mechanische storing brandstofpomp plankgas ) en p0400 ( kritische systeemstoring )
nu is de brandstofpomp vervangen door een revisiepomp, zonder resultaat zoals ook het brandstoffilter de luchtweger en de vacuumklepjes op het binnenscherm.
er zijn geen geen vacuumlekkages.
iemand een tip ?
peer8664
170 km
peer,
defctcode po400 is een lastige....om te beginnen heb je de basis al gecontroleerd..maar je moet nog meer dingen bekijken:
is er vacuum genoeg? 0.9 onderdruk--
zijn alls vacuum klepjes en membramen ok? dwz heb je al een losse vacuummeter aangesloten gehad op de egr klep en wervelklep verstelling en zakt de druk dan terug?
heb je de wervelklep vestelling ook gecontroleerd of het asje beweegd bij bedienen met vacuumpomp?
egr klep demonteren en kijken of deze nog goed is. let er ook op of de zitting in de inlaatcolector niet los zit.
olie peil ok? te weinig olie betekend te weinig olie in vacuumpomp....dus minder vacuum..
verder willen lekke turboslangen en intercoolers deze foutcode ook wel eens zetten...
Opeltje 41.975 km Reageer
defectcode p0190 is een verstoping, leidingen, brugstukken of verstuivers.
leo6528 170 km Reageer
bedankt voor de tips, probleem opgelost, egr klep en verstuvers vervangen.
peer8664 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
