Opel Astra: storingslampje en afslaan (lpg G3)
Bouwjaar: 2001
ik heb een opel astra en telkens gaat het storingslampje branden en af en toe als ik de koppeling intrap vangt hij de toeren niet op en gaat de motor uit en soms gaat het ook weer een aantal keren goed heb bij de opel daeler hem laten uitlezen en deze kwam uit op een nieuwe (bobine dis onsteking) zit er dus nieuw op 160 euri`s en het lampje brandt nog steeds en hij valt nog steeds uit weet iemand wat het is? bvd jampie
JAMPI
nog is uit laten lezen en kijken wat er uit komt en de dealer op zijn klote geven voor het vervangen van iets dat dus no goed was.
gr tijne
Ik heb zo'n zelfde probleem gehad, bij mij was de druk van de converter, eerste trap te laag. oplossing nieuwe converter of ruil set erin zetten.
Ook kun je de druk van de voorste kamer met een inbus sleutel verhogen ligt eraan hoeveel km je ermee gedraaid hebt (converter) als hiermee het probleem is opgelost weet je in ieder geval waaraan het ligt.
hoi ik wilde even reageren op jetze.
ik heb startproblemen met mijn astra eigenlijk lijkt het soms ook op het probleem van jan maar wat is een converter en waar zit die ?
Betreft je converter, die kan op verschilende plaatsen zitten.Meestal tegen de binnenkant van je spatbord (schutbord)
Er zitten twee slangaansluitingen voor je water, er gaat een slang uit voor je gas.
De converter verwarmd oa het gas wat uit je tank komt, en dosseert dit waardoor je auto hierop kan rijden. heeft 1 stationar gedeelte en een gedeelte wat later inschakelt werkt door middel van membramen die naar 60000-100000km hun flexibiliteit verliezen en daardoor voor problemen kunnen gaan zorgen.
Beter kun je bij een lpg specialst langs rijden die hebben de juiste meters,en kost niet veel. ook kunnen ze vaak delen reinigen en of reviseren.
haha hoi jetze.
ik heb een beetje verkeerd gelezen.
ik denk dat ik helemaal geen converter heb.
het betreft hier een gasbak en ik heb gewoon een benzine auto.
haha.
sorry maar ik had beter op moeten letten en beter moeten lezen.
