Mijn Zafira begint stotend te rijden vooral als het toerental wat hoger wordt (4000rpm), Ook geeft het info paneel aan check oliepeil, terwijl er voldoende olie inzit 3/4 vol.
Gelukkig kun je de foutcodes van jouw Opel ook uitlezen met de pedaal-truc.
Hoe werkt dat? Houdt gaspedaal en rem diep ingedrukt, terwijl je het contact twee tikjes ronddraait. Dus niet starten!!! Op je dashboard zal het motormanagementlampje gaan knipperen, kort pauzeren, weer knipperen etc. Tel het aantal keren knipperen. 10x knipperen is een 0, 1 keer een 1, 2 keer een 2 etc. Zo geeft de auto je 4 cijferige foutcodes door. Bijv 0170. Post de codes hier en wellicht kan je verder geholpen worden. Over oliepijl: sensor stuk.
