Opel Kadett: Stotteren
Bouwjaar: 1991
Mijn opel kadett uit 1991 stottert af en toe!
Alleen als hij warm is!
Wat kan de oorzaak zijn?
Heb het carburatie systeem al nagezien.
Met vriendelijke groet,
Albert
Kadett6103
175 km
Wat voor motor ligt er in.
Bij de : c1.4nz c1.6nz c1.8nz wil het slangetje naar de map sensor nog wel eens lek zijn (uitgedroogd waardor valse lucht aangezogen wordt)
deze loopt van injectie huis (carburateur) naar een kastje aan het schut bord.
Willem
Hallo Willem,
Bedankt voor je reactie.
Dit slangetje is niet lek. Wel erg kort! Kan de sensor zelf lek zijn? Hoe te testen? Slechts af en toe stottert hij nog. Het is een C1.4NZ motor. Kan overigens nergens aan uitwissel onderdelen vinden. De ECU is reeds uitgewisseld. Met de oude ECU unit stottert de motor koud enorm en is nauwelijks aan de praat te houden.
Kan het probleem eventueel met de nullastklep te maken hebben? En hoe werkt deze nullast klep! Ik kan hem niet op en neer bewegen!
Albert
Kadett6103 Topicstarter 175 km Reageer
Hallo allemaal,
Ik ben eruit voor wat betreft het stotteren. Na enkele dagen heeft de hall sensor het definitief begeven. andere unit erin en rijden maar weer.
Albert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
