Ik heb het volgende probleem met mijn vectra.
Hij stotterd al een tijdje tijdens het schakelen. Wanneer je normaal schakelt, dan bokt hij iets, niet veel maar wel irritant.
Ook wanneer je 80 rijdt in bijv de 5e vernelling, en je laat dan het gas los, laat de auto uitlopen tot bijv 70km en wanneer je dan weer gas geeft stottert en bokt hij 3 keer en dan weer normaal. Ook niet veel, maar wel irritant
Verder start hij goed en houd hij ook niet in.
Af en toe wanneer je rustig en constant 30 rijd in de 2e/3e begint hij iets te bokken
Wat kan dit zijn. Bougies + kabels zijn pas vervangen.
Ik heb gehoord dat deze types veel problemen hebben met de erg-klep. Hoe kan ik zien dat dit eventueel het probleem is, en zijn deze af te sluiten dmv een dichte pakking?
Km stand is 102.000 en bij 97.000 is de koppaking vervangen en kop afgeperst en iets gevlakt.
Alvast bedankt.
Thijs Huinink
Waarschijnlijk EGR defect.
Controleer ook of gasklephuis schoon is en stationair stappenmotor schoon is.
Geen valse lucht??
Willem
