hallo ik heb een probleem met mijn auto namelijk dat hij stottert onder het rijden en als ik de motor stationair laat draaien dan is er niets te merken ook als ik in zijn vrij gas geef
we hebben 3 weken geleden een andere motor geplaatst omdat de oude motor stuk was
bij het uitlezen en wissen van de code's komen deze code's terug
p0703
p1574
p1133
p0571
maar als ik de zekering van de abs er uithaal (op aanraden van iemand) dan rijd hij prima alleen werkt de stuurpomp en mijn kilometertellen ook niet
kan het evt zijn dat mijn printje van mijn abs pomp een storing heeft?
of zou het iets anders kunnen zijn
Dan heb je een foutcode op de lambdasonde.
Die foutcode op de lambdasonde (p1133) komt die ook als je na het wissen een dag lang op benzine blijft rijden?
Voor dat je de ABS-computer gaat verdenken zou ik eerst die fouten op de remlichtschakelaar (laten) oplossen.
N.B.: Waarom is de vorige motor stuk gegaan?
