Opel Astra: Stotteren bij constante snelheid Astra G 1.6 16v (automaat)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v Z1.6XE (74kW)
Beste,
Ik heb deze auto onlangs gekocht, hij rijdt prima alleen zijn er 2 kleine probleempjes:
1: bij een constante snelheid gaat de motor licht stotteren/inhouden, dit is vooral bij lage toeren (80km/u), bij 100km/u is het al minder en bij 120 km/u voel je niks meer.
2: als de motor warm is dus het ca 2 a 3 seconder voordat hij aanslaat, bij een koude motor slaat hij direct aan.
Nu is het zo dat hij zijn jaarlijks onderhoud nog niet gehad heeft dus ik ga eerst bougies, luchtfilter en benzinefilter vervangen. Ook laat ik de olie + filter vervangen.
Zijn er nog meer euvels die dit stotteren kunnen veroorzaken? en heeft 1 en 2 dezelfde oorzaak?
Mvg,
Jochem
JochemT.
540 km
Zelfde oorzaak(en)? Kan, hoeft niet.
Kontroleer ook de bougiekabels en bobine. Kan door in het donker door een beetje water te vernevelen. Als je vonken ziet, dat/die onderdeel(en) vervangen.
Kontroleer ook de inlaat op valse lucht - gescheurde/poreuze slangetjes e.d. Is de uitlaat volledig dicht?
Gaat er een storingslamp branden?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi, ik ga dit proberen. Er gaan geen storingslampen branden, ik zal sowieso even langs de dealer rijden om de computer te laten uitlezen.
Is dat van de uitlaat echt heel belangrijk? Ik heb het idee dat er wel iets lekt aan het begin van de uitlaat. Je hoor dat alleen bij hard optrekken.
Gr,
Jochem
JochemT. Topicstarter 540 km Reageer
Uitlaat MOET aan het begin volledig dicht zijn. Anders komt er frisse buitenlucht bij de lambda-sensor en gaat die een verkeerd signaal afgeven.
Daardoor stijgt dan ook het benzineverbruik.
voor de duidelijkheid heeft die nog buogie,s kabels dan
dacht dat het een dis ontsteking is
maar je hebt wel gelijk doe er is een paar nieuwe bougie,s in
als dat al lang geleden is
mvg willem2
Vanochten ging er tijdens het rijden een motoralarm branden op het dashboard. Nadat ik de handleiding geraadpleegt had ben ik naar de dealer gereden. Daar werd geconstateerd na het uitlezen van de computer dat de EGR klep defect was. Nu deze vervangen is zijn allebij de problemen verholpen.
Bedankt voor het advies.
Mvg,
Jochem
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
