Opel Astra: Recirculatieklep defect Opel Astra 2.0 DTL
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Kan iemand me vertellen hoe ik de storing aan de recirculatieklep in mijn Astra kan oplossen?
Heb al weken te kampen met een vochtprobleem in de auto.
Alle rubbers nagelopen, afwatering nagekeken, alles lijkt in orde.
Nu ziet het ernaar uit dat de klep dicht blijft staan en die gaat ook niet open.
Knopje lijkt te werken omdat het lichtje ervan wel aan/uit gaat, maar de klep reageert niet.
Hoe kom ik hier verder mee?
Serge74
Klep moet dicht staan om verse lucht van buiten te halen. Als klep open staat beslaan je ramen Haal hevel eens los en kijk of dit met de hand soepel werkt. Druk recirculatieknop eens in als hevel los ligt. Draait motortje dan wel?
Tevens mag de ventilatieknop niet up de stand ""voorruit"" staan, want dan werkt recirculatie nl.ook niet.
succes
Gerco
Hallo Gerco, Ik kan niet zeggen of de klep open of dicht staat. Ik gokte op dicht omdat de ramen beslaan en er daardoor geen frisse lucht binnen komt. Als ik een raam openzet beslaan de ramen namelijk minder snel. Klinkt niet logisch dat de klep dicht moet zitten om goed te kunnen ventileren. Hoe kan ik het beste bij de klep komen? De handschoenenkast eruit halen? Dat van de stand vand e knop wist ik al maar daar ligt het niet aan. De klep doet het gewoon helemaal niet. Vorige week deed hij het even een paar keer, maar nu helemaal niet meer en kennelijk is de klep wedrom in de verkeerde stand blijven staan!
Serge74 Topicstarter 55 km Reageer
als klep open staat, wordt lucht van de binnenruimte weer rondgeblazen. Als klep dicht staat, wordt lucht van buiten gehaald.
Je moet dashboardkastje eruit halen en bekleding in voetenruimte weghalen om ventilatormotor te kunnen zien. De ronde bol bovenop is de klep.
Kijk gelijk ook eens je interieurluchtfilter na. Is deze vuil of nat? Het filter kun je verwijderen door een paar metalen clipjes met een schroevedraaier weg te wippen.
zijn de vloermatten onder de voorstoelen droog? Als 1 of beide nat zijn heb je waarschijnlijk een lekke kachelradiateur.
mvg Gerco
asje van de klep zal kapot zijn
je bent niet de eerste
mvg willem2
bij mij is het nu al 2 keer het stelmotortje geweest wat stuk ging,ik heb m toen maar gewoon op lucht van buiten gezet handmatig en de stekker van het motortje afgehaald. Rotsysteem!
Indien de recycle toets wordt gebruikt, sluit de klep en wordt verse lucht van buiten afgesloten.
TheoStek 9.190 km Reageer
@Theo:
Het is volgens mij juist andersom: Indien de recycle toets wordt gebruikt, opent de klep (= bol bovenop de aanjagermotor) en wordt verse lucht van buiten afgesloten.
Als de ''bol'' openstaat, kun je de waaier in de aanjager zien zitten.
Ik heb het toevallig vandaag nog bij mijn Zafira met Behr systeem gezien tijdens wisselen van interieurfilter.
Heeft de TS het probleem al opgelost??
mvg Gerco
