Ik zit met het volgende vreemde probleem.
Ik heb een Tigra uit '96 met een 1.4 ecoprut motor.
Nu het probleem: zodra de buitentemperatuur boven de 15 graden komt begint de Tieg slecht te lopen. Hij gaat stotteren en bij het intrappen van de koppeling valt hij spontaan uit...
Het MM lampje brand niet, uitlezen geeft geen foutcode, distributieriem is vervangen, motor is gereinigd.
Zodra de buitentemperatuur onder de 15 graden is loopt hij prima, geen schokken, niet uitvallen. Bij de garage hebben ze geen idee wat het is? Het enige wat ze kunnen verzinnen is dat hij vervuild is van binnen omdat ik alleen maar kleine stukjes rijd (bijna geen snelweg). Maar het is wel vreemd dat ik dan nergens last van heb als de buitentemperatuur laag is....
Heeft hier iemand een idee of hetzelfde probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Tip: Als het lampje brandt de motor niet meer uitzetten voor het uitlezen, maar gewoon stationair laten draaien.
Als op deze manier nog geen foutcode kan worden uitgelezen, dan zou ik maar eens een andere garage zoeken, die betere apparatuur heeft,
