Opel Astra: Stotteren enkel bij koude motor, Astra H 1.6 Z16XEP 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP
Deze auto stottert stationair en bij accelereren, puur bij de eerste start. Zodra de motor op temperatuur is, verdwijnt het euvel . Met uitlezen geen foutcodes, live waarden lijken goed, ook de temp waarde voor de ecu.
Gasklephuis en EGR reeds gereinigd, bobine en bougies zijn 1 jaar geleden vervangen, wel zat bougie cilinder 3 los. Na het vast zetten hiervan geen verschil. Bedrading, massa's en stekkers gecontroleerd, dit was allemaal in orde.
Zojuist injectorcleaner toegevoegd en weer afwachten.
Iemand nog een idee wat dit kan zijn?
McTech
755 km
Hoi
motorstuurapparaat nieuwe software programmeren bij de dealer
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
[quote=ceesie1583]Hoi
Groetjes Ceesie[/quote]
Ik ben wat Opel betreft niet zo bekend, zijn er universele systemen waarmee de update uitgevoerd kan worden? Zoals de Delphi of de Gutman?
McTech Topicstarter 755 km Reageer
Bosch kan dat wel alleen moet je wel toegang kopen bij opel om software te kunnen laden.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Toevoeging van injector cleaner aan 1/4 gevulde tank en een stevige (lange) proefrit was de oplossing.
Ik heb precies hetzelfde gehad, Gisteren de LMM vervangen en vandaag een goede normale start.
