Wie weet wat er werkelijk kapot is aan mijn vectra b 2.0 i 16 v 1999.
Heb kort geleden een nieuwe luchtmassameter geplaatst omdat de auto een zeer hoog benzine verbruik had en geen vermogen meer ook rookte de auto ontzettend veel .
Heb toen de motor uit laten lezen en deze gaf aan dat de luchtmassameter kapot was de nokkenas sensor en de krukas sensor na het vernieuwen van de luchtmassameter was het probleem opgelost voor enkele weken. Vervolgens motor weer uit laten lezen deze gaf geen storing meer aan van luchtmassameter wel van de nokkenassensor en krukas sensor deze heb ik ook laten vernieuwen vervolgens geen storingen meer voor een paar dagen . Nu opnieuw nagenoeg het zelfde probleem maar geeft alleen bij uitlezen aan krukas sensor storing. De garage zegt dat het nu ook de krukas poelie kan zijn . Wie heeft dit probleem ook gehad of weet wat er nu echt kapot is . Wat is de oorzaak BVD. Will
Draai hem desnoods open en kijk er een goed in.. volgens mij zijn het gevolgstoringen en niet de oorzaak zelf wat je omschrijft.
ECU zit achter Dashboardkastje..deze kun je eenvoudig verwijderen.
