Opel Vectra: Stotteren geen vermogen mm lampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i 16 v xev
Hallo ik kom geen steek verder de een zegt de ecu is het probleem vocht en dergelijke de ander zegt dat het de krukas zensor is weer een ander zegt dat het de egr klep is. Wie weet nu precies wat echt het probleem is ik ben inmiddels 800 euro verder en het probleem is er nog steeds.
Een ECU revisie kost weer 300 euro en nog eens 60 euro onderzoekskosten en verzend kosten.
Een orginale krukas sensor kost rond de 300 euro en dan moet hij er nog ingemaakt worden voor de tweede keer.mvg
willy-52
265 km
al 11 jaar lid
is het niet verstandig om eens bij de dealer een diagnose te laten stellen?
dit kost je een vermogen op deze manier
er zal toch echt gemeten moeten worden om een storing te vinden
Idd, je zal eerst moeten weten welke foutcodes zijn opgeslagen als het mm lampje heeft gebrand. Aan de hand van die foutcodes kun je wat gerichter zoeken naar de oorzaak.
Vindt het allemaal maar een slechte zaak dat je iedere keer moet betalen voor onderdelen die vervangen zijn maar het probleem nog niet opgelost is.
willy-52 Topicstarter 265 km Reageer
Zit je bij een gerenommeerd bedrijf dat weet wat het doet of een soort van "beunhaas" die voor een habbekrats zomaar, zonder een diagnose te stellen, wat onderdelen vervangt. In het laatste geval zou ik mij afvragen of je daar wel moet blijven. In het eerste geval reclameren bij bedrijf dat oorspronkelijke klacht niet is opgelost. Moeten ze verder gaan zoeken. Garantie/ Service heet dat....
[b]Door moderator verplaatst; stond in een nieuwe topic.[/b]
Dat heb ik al drie keer laten doen maar kom geen steek verder en dat allemaal in de afgelopen 5 weken.
Je kunt op deze manier alles wel laten vervangen tot het probleem opgelost is .
