Opel Vectra: Rammelende remblokken vectra c
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Hallo.
Heeft iemand ervaring met rammelende remblokken rechter achterwiel van een vectra c gts 2.2.
Is het domweg vervangen,hoewel ze nog 80% zijn.(jammer)..of moet ik ergens mee rekening houden.opvullen oid.?
het maakt een herrie alsof je wiel los loopt.
Gr Bas
Mrblue
65 km
al 11 jaar lid
Weet je zeker dat het de remblokken zijn? In dat geval kun je nagaan of de veer die het rammelen moet voorkomen niet toevallig gebroken is, dan wel vervormd.Bij dealer kun je nieuwe set veertjes halen en monteren. Blokken bij montage licht invetten op glijvlakken.
Bedankt.
Ja ik weet zeker dat het de remblokken zijn.bij licht remmen of de handrem aantrekken is het weg.
De veertjes zijn heel.blokken er uitgehaald.ingevet,zonder resultaat.
ik vraag me af of het verholpen is met enkel nieuwe remblokken.?
Mrblue Topicstarter 65 km Reageer
Auto op blokken zetten en links met rechts vergelijken .
Spanveer weg???
Geleidepennen speling????
Of iets anders we horen het wel.
Al gedaan.het gaat enkel om r.a. voor de rest niks te zien.geen abnormale slijtage.spanveertjes heel.dus vraag me af of het verholpen is met enkel nieuwe blokken.
in de garage willen ze gelijk de tang,waar de blokken inzitten vervangen.terwijl daar niets aan te zien is.
ik hoop eigenlijk dat iemand iets gelijksoortigs heeft gehad.om h.é.é.a uit te sluiten voor ik kosten maak.( 130,- voor een tang)
Probeer meer spanning te creëren in spanveertjes.
Ik weet niet wat het merk van de blokken is , maar soms is imitatie niet helemaal aan de juiste maat.
Is er een mogelijkheid om rvs geleidestrippen te plaatsen .
Ik ga het allemaal ff proberen.!
Bedankt zover.ik laat weten hoe of wat.
