Opel Astra F X1.6XEL: Stotteren motor bij stationair
Bouwjaar: 1996
Hallo Allemaal
Sedert kort heb ik het verschijnsel dat mijn motortje schokt bij stationair lopen. Voorheen was ie geweldig regelmatig en stil. Nu lijkt het of ie om de paar slagen eventjes "hapt" of overslaat. Dit hoor je dan ook achter bij de uitlaat weer goed overkomen. Voor de rest loopt hij super. Ook als ie koud is en dus chocked. Dan ligt het toerental rond de 1500 en loopt ie prima stabiel. Wat kan ervoor zorgen dat dit haperen bij stationair voorkomt ? Verder heb ik gemerkt dat ie soms na een tijd rijden weg probeert te vallen bij uitrollen tot laag in de toeren (1500) en vervolgens het intrappen van de koppeling. Hij zakt dan even weg naar de +/- 500 toeren en sringt vervolgens meteen weer terug naar normaaal. Dit komt echter maar zelden voor.
Iemand goede raad / advies ?
Alvast bedankt
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
Hoi
Ik weet niet of er korte stukjes met de auto wordt gereden.
Misschien zijn de kleppen vervuilt door de korte stukjes waardoor de motor stationair onregelmatig draaid .toevoeging in de tank doen en soms meer toeren maken als de motor warm is
ceesie1583 2.200 km Reageer
Eeej Ceesie
Ik heb al zo vaak zo'n toevoeging bij de brandstof gedaan. Ik rijd zowel lange stukken waarbij motor goed op temp. komt als korte stukjes. Als ie goed warm is, laat ik hem soms inderdaad even flink werken door hoog in de toeren te rijden. Denk eerlijk gezegd dat het met iets anders te maken heeft. Enig idee ?
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
hoi,
Lijkt erop dat je stationair gedeelte vervuild is. als je stappenmotor vervuild is dan kan ie niet meer goed stationair regelen, vooral merkbaar bij het opvangen vanaf hogere toerentallen. Hierbij valt je toerental dan net iets teveel terug waarbij je motor bijna afslaat.
groeten michiel
Heej Michiel
Bedankt voor de reactie. Is deze stappenmotor te reinigen of moet ie dan vervangen worden ? Enig idee wat het kost ongeveer ? Is het dan logisch dat ie bij ietsjes verhoogt toerental (chocke) dan wel goed loopt ?
GR.
Remco
